Salta al contenuto principale
Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement
Cosa ti serve
  1. Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement, Outrigger: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the drone so that the nose of the boat is pointing to the right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 1 cm screw on the end of the plastic arm and connected to the foam outrigger using the T8 screwdriver fitting.
    • Remove the outrigger from the plastic arm.
Conclusione
Alex Ziemann
Membro da: 10/06/16
135 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 175
