Salta al contenuto principale
Parrot FLYPAD Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. Parrot FLYPAD Buttons Replacement, Buttons: passo 1, immagine 1 di 2 Parrot FLYPAD Buttons Replacement, Buttons: passo 1, immagine 2 di 2
    • Position the controller so the back is facing up.
    • Use a T6 screwdriver to remove the six screws on the back of the controller: four 0.9 mm screws and two 0.1 mm screws.
  2. Parrot FLYPAD Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the foam adhesive that connects the front plate to the motherboard
    • The buttons (L1,R1) may fall out. Set aside to replace during reassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 0.7 mm screws.
    • Remove the motherboard from the front plate.
  3. Parrot FLYPAD Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the buttons from the front plate of the fly pad and replace as needed.
    • Hold the front plate of the fly pad facing downwards to prevent buttons from falling out.
    • Make sure the text on buttons L1 and R1 correctly line up with L2 and R2 when reassembling the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
HUY NGUYEN
Membro da: 04/10/17
376 Reputazione
3 Guide realizzate
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 Membro di UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G5
5 Membri
3 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 575
