Salta al contenuto principale
Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: passo 1, immagine 1 di 2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
David Hoyt
Membro da: 04/09/10
4.023 Reputazione
43 Guide realizzate
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membri
63 Guide realizzate
Un commento
any idea how to change the little gear?
Dar BS - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 8,406
