Salta al contenuto principale
Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Propeller and Gear: passo 1, immagine 1 di 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Propeller and Gear: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
  5. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Motor: passo 5, immagine 1 di 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Motor: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the connector at the bottom of the motor assembly.
  6. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the three 5mm screws on the top of the motor assembly with a PH00 bit.
  7. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the three 5mm screws on the bottom again using a PH00 bit.
    • The three screws from the top are different from the three screws on the bottom.
  8. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Carefully wiggle out the motor assembly out of the arm.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
David Hoyt
Membro da: 04/09/10
4.023 Reputazione
43 Guide realizzate
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membri
63 Guide realizzate
2 Commenti
are the motors different on each side?
dbksoft - Replica
I need to know this also. replaced cross.member but did not put motors in original spots now my drone goes crazy and erratic
Steven Maloney -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 5,687
