Salta al contenuto principale
Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement, Hull: passo 1, immagine 1 di 2 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement, Hull: passo 1, immagine 2 di 2
    • Peel off double sided tape and apply to one side of the broken hull.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Cut the tape with scissors as close to the shape of the broken hull as possible.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Peel off the other side of the tape and stick the two sides together.
Conclusione
David Hoyt
Membro da: 04/09/10
4.023 Reputazione
43 Guide realizzate
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membri
63 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,499
