Salta al contenuto principale
Pantalla LCD Sony Xperia M4 Aqua
Cosa ti serve
  1. Pantalla LCD Sony Xperia M4 Aqua, Tapa Trasera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Pon el teléfono con la parte trasera hacia arriba y usa un secador o una pistola de aire caliente hasta calentar toda la parte trasera uniformemente hasta que veas que el adhesivo se despega
  2. Pantalla LCD Sony Xperia M4 Aqua: passo 2, immagine 1 di 1
    • Coloca una ventosa en la parte trasera del M4 Aqua apretándola cuidadosamente contra la parte superior del M4.
  3. Pantalla LCD Sony Xperia M4 Aqua: passo 3, immagine 1 di 2 Pantalla LCD Sony Xperia M4 Aqua: passo 3, immagine 2 di 2
    • Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oir como se rompe el pegamento.
  4. Pantalla LCD Sony Xperia M4 Aqua: passo 4, immagine 1 di 1
    • Separa la parte trasera del teléfono. Es flexible y se puede doblar asi que se cuidadoso
  5. Pantalla LCD Sony Xperia M4 Aqua, Pantalla LCD: passo 5, immagine 1 di 1
    • Cerca de la parte inferior del dispositivo, desatornilla los dos tornillos de cabeza phillips, uno de 3 milímetros y otro de 4 milímitros
    • Retira la pieza plastica negra para poder ver el montaje del altavoz. Esta conectado debajo de la placa de circuitos, será necesario un forzarlo un poco para poder desconectarlo. Cuidadosamente desconecta el conector del micrófono y la hacer esto, asegurarse de que no se encaje.
  6. Pantalla LCD Sony Xperia M4 Aqua: passo 6, immagine 1 di 1
    • Retirar la tapa metálica de la pantalla LCD levantándola y tirando de ella desde el borde del teléfono, hacia la mitad. Desconectar el conector del LCD. La tapa metálica es flexible y se puede doblar, pero se cuidadoso con la fuerza que apliques al doblarlo. Cuidadosamente despega el conector de debajo de la cubierta del LCD
  7. Pantalla LCD Sony Xperia M4 Aqua: passo 7, immagine 1 di 3 Pantalla LCD Sony Xperia M4 Aqua: passo 7, immagine 2 di 3 Pantalla LCD Sony Xperia M4 Aqua: passo 7, immagine 3 di 3
    • La pantalla se retira de un modo similar a como se retira la tapa posterior
    • Aplica calor por toda la pantalla por igual
    • Coloca una ventosa cerca de la parte superior del teléfono y usa un espaciador de plástico para separar el adhesivo entre la pantalla y el teléfono. Girando el separador puede ayudar a separar la parte trasera de la pantalla del teléfono.
    • Retira la pantalla del teléfono tirando de ella
Conclusione
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en es
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brian McKalip
Membro da: 02/10/16
2.100 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G5
3 Membri
8 Guide realizzate
10 Commenti
When your screen is completely shattered it's not so easy to apply the suction cup and pulling it off... :D
krugern - Replica
Stick a layer of parcel tape on the screen and you're good to go :D
drunkenmenace - Replica
Once the screen is removed, how do you glue the new one back on? What kind of glue to use so it doesn't melt, or leave the phone non-waterproof? How best to clean the surfaces for gluing, what tools do you need? How do you ensure the edges stay clean and good looking? This guide leaves the job half done :/
Piotr Adamowicz - Replica
I think nobody here can say for sure if it is waterproof after a manual repair ..... An the most covers (Front and back cover) comes with "glue-tape" ( not sure if it is the correct word for that)
tomhartwich - Replica
There is this very clever (safe) trick to test: https://techjeep.com/2015/03/08/how-to-t...
Rene -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 24,855
