Salta al contenuto principale
Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: passo 1, immagine 1 di 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: passo 1, immagine 2 di 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the two white panels on the back of the device, starting with the bottom one by pushing in and down.
    • Then, to remove the top white piece, use the plastic opening tool to start in the middle and remove the clips, working your way around.
  2. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #0 bit, remove the 12 4mm screws.
  3. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pry the gray piece off of the motherboard.
    • Make sure the unplug the battery before you fully separate the gray piece.
  4. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push upwards on the SD card slot to release it.
  5. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • The SD card can now be removed safely.
Conclusione
Carl Weber
Membro da: 10/21/16
328 Reputazione
2 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 432
