Salta al contenuto principale
Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement
Cosa ti serve
  1. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement, Disk Latch: passo 1, immagine 1 di 2 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement, Disk Latch: passo 1, immagine 2 di 2
    • The DVD's door can be opened by pressing the top-left of the DVD's door.
    • If this doesn’t work, you may need to manually eject.
    • Use the plastic spudger with light force to carefully pry open the door.
    • Open the disk ejection slot gently.
  2. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two 5mm screws on the top-right corner of the disk slot using Phillips #0 screwdriver.
  3. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the chip.
    • The disk is completely replaced/removed.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 133
