Salta al contenuto principale
Panasonic SDR-H85 LCD Replacement
Cosa ti serve
  1. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gently slide the battery ejection button which is located underneath the battery and slide the battery out.
    • Once the battery is removed, you can safely dispose it and replace with a new one. Dispose battery at an authorized battery recycling center.
  2. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: passo 2, immagine 1 di 2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws from behind the corners of the display screen.
  3. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Open the case carefully. Make sure to disconnect the parts.
  4. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one screw on the green panel.
  5. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the panel from the screen part.
Conclusione
Ying Liu
Membro da: 01/14/20
109 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 424
