Salta al contenuto principale
Panasonic PV-GS9 Battery Replacement
  1. Panasonic PV-GS9 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • While holding the Camcorder firmly, pull down on the battery removal tab located on the underside of the camcorder.
  2. Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Then, pull the battery down away from the camcorder. Pull out as it becomes free.
Conclusione
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 Membri
15 Guide realizzate
Un commento
Dónde puedo encontrar esa batería acá en Chile ?
mmanriquezsazo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,581
