Salta al contenuto principale
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove all four screws from the side panels.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two screws from the bottom of the back panel.
    • Remove the back panel as shown in the second and third pictures.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the screen from the mounting bracket.
    • Slide the wiring from the board connection.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Reconnect the new screen wiring into the motherboard as shown in the picture. Replace the new screen into the mounting bracket.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Replace the front panel and install the screws on the bottom side of the camera.
  6. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Replace the side panels and replace the four screws to secure the side panels.
  7. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • This is what your newly replaced screen should look like.
Conclusione
Now you have a new screen for your Panasonic DMC-ZS8.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un commento
Where do I buy the new screen in the UK? I have been searching online, but not found one for my DMC-TZ70
Bernard Spence - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 2,063
