Salta al contenuto principale
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the camera over so that the bottom is facing you. Using a Phillips head screwdriver, unscrew the small screw located on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Carefully lift the front panel away from the camera until it is completely separated.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • The separated front panel and camera should look like this.
Conclusione
sampsonj49
Membro da: 03/03/15
109 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 410
