Salta al contenuto principale
Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Find the battery/memory card door on the bottom right of the camera.
    • Use your finger or screw driver to slide the grey latch from the locked position to the open position. This will swing open the door.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push up on the right-hand-side tab to release the battery.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove battery from camera.
Conclusione
Follow these instructions in reverse order to replace the battery and reassemble.
USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G3
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,106
