Salta al contenuto principale
Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Move the switch on the battery door to the Open position.
    • The door will automatically swing open after you let it go.
  2. Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Push the small gray tab on the top right corner to the left. The battery will pop out slightly.
    • Keep your finger clear of the battery when it pops out.
  3. Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 3, immagine 1 di 1
    • Push the memory card in and let go.
    • The memory card will pop out slightly.
    • Pull out the memory card.
Conclusione
Karissa
Membro da: 04/13/12
50 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 865
