Salta al contenuto principale
Panasonic ES2207P Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Panasonic ES2207P Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove foil head and blades.
  2. Panasonic ES2207P Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws.
    • Remove (2) 14.3mm Phillips #0 screws.
  3. Panasonic ES2207P Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Push the blade mount assembly towards the rear of razor and remove.
  4. Panasonic ES2207P Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Be careful not to break any tabs that hold the panels to the body.
    • Remove both external panels using spudger if necessary.
  5. Panasonic ES2207P Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
  6. Panasonic ES2207P Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • This step may require a fair amount of force due to the O-ring.
    • Pull to separate the end-cap from the body.
  7. Panasonic ES2207P Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws and remove endcap from frame.
  8. Panasonic ES2207P Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Panasonic ES2207P Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Push forward on the lower terminal to remove the battery from the frame.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Kevin Marvell
Membro da: 11/06/17
309 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G5
3 Membri
2 Guide realizzate
3 Commenti
Where to buy the battery? Can you provide more details?
Iurie Manea - Replica
Onde comprar bateria?
edie_engenheiro - Replica
super great job on the break down. Thanks
Jeff Harvey - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,986
