Salta al contenuto principale
Ricambi
Nessuna parte specificata.
  1. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Disk Tray Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Disk Tray Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • First, before powering off, press the eject button to open the tray.
  2. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the front cover of the tray.
    • Do so by gently pushing it out, away from the player, ensuring the pictured tabs clear the tray.
    • Then slide it vertically up and away.
  3. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Press eject button to close the tray.
    • Make sure to unpower and unplug device before continue work on other fixes.
  4. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Exterior Cover: passo 4, immagine 1 di 2 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Exterior Cover: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the back three screws.
  5. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slide the top panel horizontally to remove it.
  6. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Locate 6 tabs across the device.
    • 2 are on the bottom, 1 is on the left and right, and 2 are are on the inside.
  7. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pop the 6 markers out.
    • Then take off the cover.
Conclusione
David Sun
Membro da: 17/10/2017
213 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 144
