Salta al contenuto principale
Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement
  1. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement, SD Card: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the bottom panel in the direction of the arrow on the panel.
  2. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull/lift open the battery cover in the direction directly away from the camera.
  3. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Push down on the SD card next to the battery in order to release the SD card.
    • Pull the SD memory card out of the camera in the same way that you would pull out the battery.
Conclusione
Zoe Hinck
Membro da: 04/12/12
29 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,097
