Salta al contenuto principale
Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Twist the release cap to expose the batteries.
  2. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the batteries.
  3. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: passo 3, immagine 1 di 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: passo 3, immagine 2 di 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the razor guard by pushing its release buttons and pulling.
  4. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Carefully pull out the inner blades.
  5. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the two 1.9mm Phillips #0 screws from the inner blades.
  6. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the metal plate.
  7. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Pull the outer casing with one hand while holding the inner battery casing with the other hand.
  8. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Detach the white plastic blade base from the tip of the motor by pulling it.
  9. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Detach motor from gray plastic holder by pulling it.
Conclusione
muhammad samsulsham
Membro da: 05/21/18
253 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 595
