Salta al contenuto principale
Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement
Cosa ti serve
  1. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement, Battery Door: passo 1, immagine 1 di 2 Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement, Battery Door: passo 1, immagine 2 di 2
    • Set the switch on the battery door to "open," and open the door.
  2. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • At the left hand side, locate the head of the metal bar that holds the spring in place.
  3. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Push the metal bar down using the metal tweezers.
  4. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the metal bar that holds the spring in place out.
    • You can also use tweezers for this step, although we found it easier to just use our fingers.
  5. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the battery access door from the device.
    • In order to keep the "springiness" of the door, be sure that the long arm of the spring is not over the hole for the battery.
Conclusione
Zhentao
Membro da: 01/30/18
247 Reputazione
2 Guide realizzate
Baylor, Team S2-G3, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S2-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G3
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 252
