Salta al contenuto principale
Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Outer Foil: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic cover
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push the buttons on both sides of the razor head, this should release the foil
  3. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: passo 3, immagine 1 di 2 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: passo 3, immagine 2 di 2
    • Do not touch the top part of the blades, you may cut yourself
    • Pinch the sides of the inner blades and pull upward to remove
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 503
