Salta al contenuto principale
Palm Zire m150 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Palm Zire m150 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Palm Zire m150 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • To begin, gently pull on the flap to remove.
  2. Palm Zire m150 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use T6 bit of screwdriver provided in the iFixit toolkit. Unscrew the two screws at the top of the device.
  3. Palm Zire m150 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Palm Zire m150 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the back panel of the device.
  4. Palm Zire m150 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Palm Zire m150 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently remove the battery from the phone.
  5. Palm Zire m150 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Insert new battery where old battery was.
    • To reassemble your device, follow these steps in reverse order
Conclusione
Un commento
Why is nothing said about soldering of battery terminals, which I read elsewhere as a requirement?
Carlton Barnett - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,279
