Salta al contenuto principale
Palm Treo 700P Back Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press the button located just above the Sprintâ„¢ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P Back Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Palm Treo 700P Back Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P Back Case Replacement, Back Case: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P Back Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
  5. Palm Treo 700P Back Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P Back Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
  7. Palm Treo 700P Back Case Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Palm Treo 700P Back Case Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
James Smith
Membro da: 04/27/12
10 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 657
