Salta al contenuto principale
Palm Pre 2 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Palm Pre 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Palm Pre 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure your Palm Pre 2 is turned off before taking apart the phone.
    • Use a plastic opening tool to remove the rear cover. Slide the opening tool along the slit to release the plastic tabs.
  2. Palm Pre 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Palm Pre 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Palm Pre 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull on the tab to remove the battery.
    • If the battery will not connect, insert a thin piece of cardboard between where the battery lies and the phone.
Conclusione
IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G6
2 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 336
