Salta al contenuto principale
Palm P101UNA Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Palm P101UNA Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Speaker Replacement, Speaker: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the 1.5mm hex screwdriver, remove the 6 hex screws from the inner-most casing.
  4. Palm P101UNA Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the spudger, remove the inner case from the phone.
  5. Palm P101UNA Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Palm P101UNA Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Unplug the wire from the speaker using the tweezers.
  6. Palm P101UNA Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pry out the speaker from the back of the phone using tweezers.
    • Applying pressure from the back of the speaker may help.
Conclusione
ironwill13791
Membro da: 10/30/13
509 Reputazione
5 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 219
