Salta al contenuto principale
Palm P101UNA Charger Outlet Replacement
Cosa ti serve
  1. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement, Charger Outlet: passo 3, immagine 1 di 1
    • Turn phone over on its left side and remove single phillip's head screw using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • After screw is removed take the plastic opening tool and apply slight pressure to even out bends in the metal
  5. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Insert charger to check adjustments to metal outlet
Conclusione
ironwill13791
Membro da: 10/30/13
509 Reputazione
5 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 265
