Salta al contenuto principale
Palm IIIxe Battery Replacement
  1. Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the device over so it is face down and remove the stylus, and battery cover.
  2. Palm IIIxe Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Palm IIIxe Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Now remove the two batteries by pulling on the cloth black tab.
    • Remember, when inserting the batteries, to keep the tab below them to make it easier to remove the batteries in the future.
    • If this tab is not visible, use the flat head screwdriver and gently pry out the batteries by pushing on the positive end (opposite the spring).
Conclusione
Jacob
Membro da: 04/15/10
1 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 1,767
