Salta al contenuto principale
Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement, Power Switch: passo 1, immagine 1 di 2 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement, Power Switch: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip over the device
    • Ensure the device has no power, and isn't connected to a TV
  2. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove these 5 Phillips Head screws
  3. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • You can now open the device
  4. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove these 2 screws (Phillips)
  5. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • You can now lift away the power switch board
    • You can also now remove the power switch.
Conclusione
[deleted]
Membro da: 07/13/18
4.656 Reputazione
25 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 454
