Salta al contenuto principale
PSP E1000 UMD switch Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: passo 1, immagine 1 di 3 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: passo 1, immagine 2 di 3 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: passo 1, immagine 3 di 3
    • If you haven't indication for inserted disk the problem probably is in UMD switch.
  2. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unhook the door metal plate and disassemble UMD door.
  3. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • With a screwdriver I short the UMD switch to test the laser.
  4. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Now let's disassemble it.
  5. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect and remove the display.
  6. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • I must disconnect 7x cables and unscrew a screw.
  7. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Now I disconnect the battery connector and here is the mainboard.
  8. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • I used soldering station to remove the old one and put the new one (UMD switch).
  9. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Let's assemble and test it.
  10. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • And it works!
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.182 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
Un commento
Step 2 - picture number 3 is wrong, I broke off a little part of my PSP E1004. The left arrow points up but you have to pull it down, while trying to pry gently to the right. I learned the hard way after I managed to take it off.
Dukefazon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 110
Tutti i Tempi: 12,921
