Salta al contenuto principale
PSP 300xc Front Case Replacement
Cosa ti serve
  1. PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Press the button securing the battery door to the PSP 300xc, and lift the battery door off.
    • Lift the battery out of the PSP.
  2. PSP 300xc Front Case Replacement, Front Case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a spudger or your fingernail to remove the warranty sticker stuck to the inside of the battery tray
  3. PSP 300xc Front Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 PSP 300xc Front Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove four Phillips screws from the back of the PSP.
  4. PSP 300xc Front Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove two Phillips screws from the top of the PSP.
  5. PSP 300xc Front Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove a single screw from the bottom edge of the PSP.
  6. PSP 300xc Front Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 PSP 300xc Front Case Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Insert a spudger between the front case and PSP, and slide the spudger along the perimeter of the front case to remove it.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
39.500 Reputazione
67 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 44
Tutti i Tempi: 3,421
