Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona la PSP a faccia in giù e individua il coperchio della batteria sul lato sinistro del dispositivo.
    • Solleva e rimuovi il coperchio della batteria per rivelare la batteria.
    • Rimuovi la batteria.
  2. Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x, Scocca: passo 2, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di garanzia che si trova dietro la batteria con uno spudger o con l'unghia.
    This will end your warranty, so do it on your own risk!
    Paweł Kasztura - Replica
    Even though warranties are long expired on these things.
    Vincent C. -
    “IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
    Barry Goian - Replica
  3. Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita tutte e quattro le viti sul retro della PSP con il cacciavite a croce Phillips #00.
    • Due si trovano dietro lo sticker di garanzia della batteria.
    • Due si trovano sul lato destro della PSP.
  4. Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x: passo 4, immagine 1 di 1
    • Successivamente, svita le due viti situate nella parte superiore della PSP.
  5. Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quindi, rimuovi la singola vite dal bordo inferiore della PSP (posizionata accanto al codice a barre).
    “DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
  6. Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo spudger tra la scocca esterna della PSP, iniziando dal pulsante "R", e solleva delicatamente la scocca.
    • Rimuovi completamente la scocca anteriore.
    J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
    Valentin Boileau - Replica
  7. Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x, Schermo LCD: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x, Schermo LCD: passo 7, immagine 2 di 2
    • Premi il pulsante homebar verso destra per rilasciare la linguetta posizionata sul lato destro dello schermo LCD.
    • NON rimuovere completamente il pulsante homebar, poiché è ancora collegato tramite nastri flessibili.
    The homebar has a little tab screwed in place under the screw that alsoholds the lanyard trim-piece on. You will need to unscrew that screw first and pry the lanyard piece up, to get the homebar out from under it.
    B McG - Replica
  8. Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva lentamente lo schermo LCD dalla PSP iniziando dall'angolo superiore.
    • Ancora una volta, lo schermo LCD è collegato tramite nastri flessibili, quindi non rimuoverlo completamente.
    • L'orientamento della PSP è capovolto nella foto.
    Attention à cette partie où l’écran est un peu bloqué dans le coin inférieur droit, il faut donner un peu de jeu vers la gauche pour le décaler et le retirer plus facilement.
  9. Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gira in su le piccole serrature marroni sui quattro connettori del nastro flessibile utilizzando uno spudger o l'unghia.
    • Tira fuori tutti e quattro i nastri flessibili.
    • Ora rimuovi lo schermo LCD e il pulsante homebar dalla PSP.
    For anyone struggling to get the screen’s smaller ribbon cable back in, don’t be too afraid to use tweezers to pull on the little tabs. It has to go in a good half way (of the darker area) in order for you to latch it without it falling back out.
    Tom - Replica
  10. Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la linguetta metallica che si trova sopra lo schermo LCD.
    • Durante il rimontaggio, fai attenzione che la scritta impressa sia rivolta verso il basso e che la linguetta grande si posizioni appena sopra la scheda madre, sul lato destro del grilletto sinistro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
mbnewsom
Membro da: 10/28/09
3.103 Reputazione
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 35
Ultimi 7 Giorni: 244
Ultimi 30 Giorni: 1,254
Tutti i Tempi: 85,255
