Salta al contenuto principale
PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement
Guida Archiviata
Questa guida รจ mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement, Joystick / Analog Stick: passo 1, immagine 1 di 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement, Joystick / Analog Stick: passo 1, immagine 2 di 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement, Joystick / Analog Stick: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the battery and memory card!
  2. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • You have to remove seven screws.
  3. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • The front face-plate.
  4. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • The plate with volume-start-home key flex.
  5. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Be careful while removing the screen! Release the cables for screen and "volume-start-home keys"!
  6. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Insert wisdom here.
  7. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Slightly lift the board and remove the joystick!
  8. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Now is the time for the new replacement part.
  9. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • The assembling now is easy.
  10. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • That's all. I hope I've been helpful.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.278 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.532 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 3,929
