Introduzione
Display a cristalli liquidi crepato o rotto? Nessun problema! Sostituiscilo con facilità.
Cosa ti serve
Posiziona la PSP a faccia in giù, in modo che il lettore UMD sia rivolto verso l'alto.
Trova lo sportellino della batteria e aprilo.
Rimuovi la batteria dall'interno.
Trova l'adesivo nel vano batteria etichettato: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
Rimuovi l'adesivo utilizzando gli strumenti di apertura PSP.
Rimuovi le seguenti viti intorno al bordo:
Due viti Phillips da 4 mm
Una vite Phillips da 5 mm
Beware that some models of PSP 2000 (mine is a limited edition Crisis Core FF7 silver version, so I suppose it is related to it being a japanese PSP) have 2 minute TORX screws (T1? T2?) instead of the 2x 4mm Phillips pointed in orange around the USB port.
Rimuovi il tasto home sollevandolo a destra e a sinistra delicatamente con uno strumento di apertura. Togli il tasto dal dispositivo.
Con il tasto home rimosso, gentilmente alza il display con uno strumento di apertura.
Alza le alette nere del cavo piatto dei connettori usando uno strumento di aperture. Tira i cavi piatti verso il basso della PSP per disconnetterli.
Delicatamente alza il display.
There are 2 ribbons connected to the screen. Both of them have to be disconnected in order to remove the screen.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Evelina Maksuris ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
That does’t seem that hard. Is this tutorial working with the PSP2004?
Yes it is, just did it :)
Billy -
I was wondering why after replacing the screen that the new one only shows a blank black screen. The backlight turns on and it plays the boot up sequence and you can play around on the Home Screen, but you just cant see what you’re doing on the screen. Everything seems connected right. Any suggestions??
