Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria PSP 2000
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria PSP 2000, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PSP 2000, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PSP 2000, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona la PSP a faccia in giù, in modo che il lettore UMD sia rivolto verso l'alto.
    • Trova lo sportellino della batteria e aprilo.
    • Rimuovi la batteria dall'interno.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
pepe32290
Membro da: 10/19/09
1.756 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Membri
48 Guide realizzate
1Commento della guida
URGENTE:
Hola,tengo un problema,tengo una psp 2004 que no enciende ni con cargador ya que el fusible de carga creo que está fundido,y probé con una batería con cargador externo,encendía la primera vez que la probé con esa batería,luego a los 2 días la volví a poner a cargar la batería y nada,no encendía la psp,alguien puede ayudarme???
Akira demon - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 69
Ultimi 30 Giorni: 298
Tutti i Tempi: 25,097
