Introduzione
Questa guida ti aiuterà a sostituire lo schermo LCD se è stato rotto o danneggiato.
Cosa ti serve
Cerca il bottone del coperchio della batteria a sinistra sul retro della PSP.
Premi il bottone e rimuovi il coperchio.
You are dumbbb... BRO YOUR DUMB BC U DIDNT HAVE TO USE A TOOL TO OPEN THE DOOR. USE YOUR FINGER""
The battery door can be damaged dont use a tool
That also happend to me it got destroyed by screwdriver
Usando un dito, rimuovi la batteria tenendo la console come mostrato nell'immagine.
The use of the opening tool is completely unnecessary. There is a finger actuated opening latch button that says “PUSH” on it. Simply press down with your thumb then slide your thumb down and away, dragining the battery door with it. It will then come off. Assuming the system still has its original plastics, they may have become brittle enough that the opening tool could damage the release button or the plastic cover.
Rimuovi le quattro viti indicate con un cacciavite a croce di dimensioni #00.
you need to peel back the warranty sticker in order to access both the lower left and lower left screws
This is a bit misleading, you should only remove the two black screws in the battery compartment. The silver ones can stay.
iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot.
Can't edit previous comment so here's a new one:
Standard or older iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot. You'll need precision bits that have longer tips to reach these deep screws.
La scheda dei pulsanti, alla base dello schermo LCD, è trattenuta da due clip.
Solleva queste clip sopra i tacchi usando uno strumento di apertura PSP. Questo rilascerà le clip.
Il sottile cavo a nastro si apre dal lato opposto rispetto all'ingresso del cavo a nastro. Apri il fermaglio verso il cavo a nastro. Il fermaglio si solleverà e rilascerà il cavo a nastro. Posiziona il tuo strumento dietro la parte nera, quindi solleva la parte nera di plastica.
Il cavo a nastro largo si apre dallo stesso lato in cui il cavo a nastro è attaccato e si apre lontano dal cavo.
Entrambi questi fermagli sono i pezzi neri.
Tira delicatamente i cavi a nastro lontano dai fermagli. Ora lo schermo LCD può essere rimosso.
Altre 70 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
This is not easy...I tore up the outer casing trying to do this. I better see money in the mail for this
People!! If you weren't gifted in screws and bolts, then bring your console to a repair shop. Seriously blaming this for your Dick Fingers?
dick fingers!!
It needs to be mentioned that the power switch is very fragile. When reassembling the front cover you need to first make sure that the small black switch on the circuit board sits in the yellow part of the switch, otherwise when you apply pressure to click the cover back in place the black switch will break off.
Great tutorial, thanks to this I manage to fix the R button, it turns out the ribbon cable of the right section of buttons was dirty and a little bit off of place, and taking out the screen was necessary to get to that connector.
Totally helpful thank u so much, a little bit of patience and common sense job was done an I was play my psp portable the instant I put the battery cover back on it! U guys ROCK TNX AGIAN!!
