Introduzione
Nota:: smontare il tuo dispositivo potrebbe invalidare la garanzia sul dispositivo, procedi con cautela e considera di inviarlo prima se possibile per essere lavorato dall'azienda. Questa guida potrebbe essere più lunga del resto ma, finché ti prendi il tuo tempo e stai attento, dovresti essere in grado di completare il processo di sostituzione.
Cosa ti serve
Tutte le viti da 6,35 mm sono state rimosse utilizzando una punta J00 dal Pro Tech Toolkit di iFixit.
Ci sono quattro viti dietro al dispositivo, rimuovile come mostrato.
Ci sono due viti sul fondo, vicino alla porta di ricarica, rimuovile usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del toolkit iFixit pro.
Infine, rimuovi la vite superiore sotto il coperchio antipolvere usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del kit di strumenti iFixit pro.
Una volta che i nastri sono stati rimossi, la parte posteriore può essere completamente rimossa e puoi accedere all'hardware all'interno.
Don’t forget to remove the battery at this point. The little corners of the connector that poke out a bit are there for you to pry the connector up. Be careful pulling the battery connector out by the wire, you could damage the wire where it is attached to the connector.
Il passo successivo è togliere il nastro dall'involucro verde a sinistra.
Quindi è sufficiente svitare le due viti che tengono premuto l'involucro verde utilizzando una punta J00 del toolkit iFixit pro, entrambe dovrebbero essere 6,35 mm
Ora solleva semplicemente l'ultima ritenuta, una barra di metallo che tiene premuto l'involucro. Una volta rimosso, puoi togliere l'involucro verde.
Ci sono 3 nastri che tengono insieme la sezione. Rimuovili con attenzione.
Quindi svita le due viti che tengono premuto l'involucro. Saranno entrambe ancora viti da 6,35 mm e potranno essere estratte da una punta J00 dal toolkit iFixit pro.
Ora ha lasciato con attenzione il pezzo di metallo che tiene premuto l'involucro verde, sarà l'ultima resistenza. Solleva ora l'involucro verde
Una volta rimosso l'involucro, ci sarà un'altra vite da rimuovere. Sarà una vite da 6,35 mm che richiede un cacciavite J00 dal kit di strumenti iFixit pro.
Ora estrai semplicemente e con attenzione il joystick
Con il joystick estratto ora puoi fare ciò che è necessario sul joystick sinistro o addirittura sostituirlo.
Una volta spento l'involucro, ci sarà solo un'altra vite da togliere. Sarà anche una vite da 6,35 mm che utilizza la punta J00 del kit di strumenti iFixit pro.
Ora rimuovi semplicemente il joystick dal dispositivo .
Una volta rimosso il joystick, puoi fare ciò che è necessario per la parte giusta del joystick o persino sostituirlo se necessario.
Rimuovi le due viti che tengono premuto l'involucro. Queste saranno viti da 6,35 mm che devono essere rimosse utilizzando la punta J00 dal toolkit iFixit pro.
Una volta rimosse le viti, solleva attentamente la custodia dal sistema.
Quindi rimuovi le due viti inferiori da 6,35 mm utilizzando la punta J00 dal toolkit iFixit pro.
Ora sarai in grado di rimuovere delicatamente l'involucro inferiore.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Any instructions on replacing the screen for a non-black case without replacing the whole front? It’s not the easy way but since they don’t sell the blue front with new screen, it’s the only way.
I couldn't find an answer anywhere else so here you go (3 years after you asked).
Take a heat gun or hair dryer and gently heat the border of the screen to soften the glue. Gently twist the front shell to help separate the screen.
Repeat as needed until a corner becomes raised/separated from the shell.
Take a rounded tip metal spudger (flat metal pry tool) and carefully slide it between the shell and the screen. Apply more heat and begin slowly working your way round the edge of the screen. I found it best to use two spudgers, one to twist and separate the screen, the other to slide as flat as possible under the screen.
The screen is recessed under a top glass cover which is where the glue is. I found if you push the spudger in between the cover and shell, it will separate the glue and stop it hits the screen.
Continue to slowly work your way round the edge of the screen until it comes off.
i didnt need to remove the motherboard etc, i just heated the screen from the front and unplugged it from the motherboard and it popped off easily. Saves time.
I actually broke a 32GB storage card because I didn’t remove it first before I open the chasis. Beware of this!!! REMOVE YOUR CARD FIRST!!!
Daniel Wang - Replica
