Salta al contenuto principale
PE254 Nose Pad Replacement
Cosa ti serve
  1. PE254 Nose Pad Replacement, Nose Pad: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assess the eyewear for nose pad damage or cracks.
  2. PE254 Nose Pad Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Place a 3-inch strip of tape on the lenses to protect them from being scratched.
  3. PE254 Nose Pad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the nose pad screw using a Phillips-head screw driver. Turn the screw counter-clockwise until the screw can be removed
  4. PE254 Nose Pad Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 PE254 Nose Pad Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 PE254 Nose Pad Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the old nose pad and replace with a new one.
  5. PE254 Nose Pad Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Place the screw back inside of the nose pad and turn clockwise until the screw is tight. Do not overtighten.
  6. PE254 Nose Pad Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Repeat steps on the other side
    • Be careful when readjusting the pads.
Linea Traguardo
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 87
Ultimi 30 Giorni: 130
Tutti i Tempi: 2,116
