Salta al contenuto principale
PDP Rematch Advanced Triggers Replacement
Cosa ti serve
  1. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement, Triggers: passo 1, immagine 1 di 2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement, Triggers: passo 1, immagine 2 di 2
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
  2. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
  4. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
  5. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two trigger springs from the motherboard.
  6. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use a hair dryer to remove the trigger from the motherboard.
Conclusione
Kevin Crawford
Membro da: 09/23/24
133 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 337
