Salta al contenuto principale
PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement
Cosa ti serve
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 2 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Loosen the seven 11 mm Phillips #0 screws located on the back of the controller.
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the front.
    • The covers should separate without needing a plastic opening tool, but in some cases you may need to use it.
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the top cover from the bottom and place next to each other.
Conclusione
Aaron
Membro da: 09/14/15
103 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 1,309
