Salta al contenuto principale
P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse)
  1. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): passo 2, immagine 1 di 3 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): passo 2, immagine 2 di 3 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): passo 2, immagine 3 di 3
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux disques: passo 3, immagine 1 di 1
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche
  4. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): passo 4, immagine 1 di 2 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): passo 4, immagine 2 di 2
    • Soulevez le plaque
  5. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): passo 5, immagine 1 di 3 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): passo 5, immagine 2 di 3 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): passo 5, immagine 3 di 3
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Soulevez le disque à l'aide de la languette entourée en vert
    • Retirez le disque dans le sens de la flèche
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
31.100 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 310
