Salta al contenuto principale
Outdoor Gate Deadbolt Replacement
Cosa ti serve
    1. Outdoor Gate Deadbolt Replacement, Deadbolt: passo 1, immagine 1 di 3 Outdoor Gate Deadbolt Replacement, Deadbolt: passo 1, immagine 2 di 3 Outdoor Gate Deadbolt Replacement, Deadbolt: passo 1, immagine 3 di 3
      • Remove the old deadbolt.
      • The gate should look like this before you begin installing the new deadbolt
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Outdoor Gate Deadbolt Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Outdoor Gate Deadbolt Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • From the front side of the gate, push the latch into the center of the opening. Adjust as needed.
      • Screw both of the short screws into the panel to the right of the latch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Outdoor Gate Deadbolt Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Outdoor Gate Deadbolt Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Grab both of the long screws.
      • Adjust the back head of the doorknob to be facing in a straight upward position.
      • Screw in the long screws.
      • Make sure the screws are properly tightened.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Outdoor Gate Deadbolt Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • The back end and the front face of the deadbolt must line up.
      • Screw in the screws until they are fully tightened.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Outdoor Gate Deadbolt Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Test out the new deadbolt with a key or door handle, depending on which one you may have.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Kenneth
Membro da: 03/20/24
121 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 145
Tutti i Tempi: 3,161
