Salta al contenuto principale
Osmo Mobile Handle Disassembly
Cosa ti serve
  1. Osmo Mobile Handle Disassembly, Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 1, immagine 1 di 2 Osmo Mobile Handle Disassembly, Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove gimbal from base handle by loosening round plate found at the top of the handle.
  2. Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use Phillips #00 screwdriver to remove the three screws found on the gimbal stabilizer to detach handle from gimbal.
    • Carefully detach handle from gimbal and disconnect the cable that connects the two.
  3. Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the hex screws found at the top base of the handle, and unscrew using the 1.5mm hex screwdriver.
  4. Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 4, immagine 1 di 2 Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove joystick by gently pulling away from handle
  5. Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 5, immagine 1 di 3 Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 5, immagine 2 di 3 Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Remove the quick release PCBA by locating the connecting wires and release the ribbon cable with tweezers.
    • Use the spudger to pry open and remove the face plate, starting at the back of the handle.
  6. Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 6, immagine 1 di 3 Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 6, immagine 2 di 3 Osmo Mobile Handle Disassembly: passo 6, immagine 3 di 3
    • Locate four screws directly on top of handle.
    • Unscrew the silver, bottom two screws, that are closest to the face plate using the 00 screwdriver.
    • Unscrew the black, top two screws, located furthest from the face plate, using the 0 screwdriver.
    • Remove the remaining two screws found on the front of the faceplate.
    • Remove the rest of the face plate shell.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Ustena Safa
Membro da: 09/28/17
345 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G1
4 Membri
12 Guide realizzate
10 Commenti
Bonjour,
La toute première étape est trop vague pouvez-vous donner plus de détails svp.
Je vous remercie d’avance
Guitt97ii - Replica
I would not call that a handle disassembly. This instruction takes you up to the things you need to do PRIOR to disassembly.
I can show you the rest in a video format if you’re interested
John M O'Donovan - Replica
Could you please show me how to fix the USB port that wenr inside the handle? on my Smove gimbal stabilizer
Juan Carlos Beltran -
My osmo has snapped off at the metal camera attachment. Can this be repaired ?
michelle Moore - Replica
Your help would be greatly appreciated
Emile Jansen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 82
Tutti i Tempi: 8,089
