Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Oral-B Vitality
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Oral-B Vitality, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Oral-B Vitality, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Oral-B Vitality, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Togliere la testina e usare le pinze per rimuovere il cappuccio bianco. Estrarre il circuito principale.
  2. Sostituzione Batteria Oral-B Vitality: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Oral-B Vitality: passo 2, immagine 2 di 2
    • Dissalda in queste quattro (4) posizioni.
    • I due (2) collegamenti del motore
    • Il lato positivo (+) della batteria
    • Il lato negativo (-) della batteria
  3. Sostituzione Batteria Oral-B Vitality: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Oral-B Vitality: passo 3, immagine 2 di 2
    • Dissalda il terminale di collegamento inferiore della batteria. Piega indietro il terminale della batteria per liberare la scheda.
  4. Sostituzione Batteria Oral-B Vitality: passo 4, immagine 1 di 1
    • Dissalda i tre (3) terminali superiori dalla scheda.
  5. Sostituzione Batteria Oral-B Vitality: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizzare strumenti di apertura in plastica per estrarre con attenzione la scheda. (Usa uno spudger metallico come ultima risorsa).
    • C'è una linguetta bianca che attraversa la scheda, fare attenzione quando si rimuove la scheda stessa.
  6. Sostituzione Batteria Oral-B Vitality: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Oral-B Vitality: passo 6, immagine 2 di 2
    • Estrai la scheda stampata e il gruppo batteria. Quindi procedi a rimuovere la batteria dalla scheda.
  7. Sostituzione Batteria Oral-B Vitality: passo 7, immagine 1 di 1
    • Quando si reinstalla la batteria, ricordati di piegare verso il basso il terminale inferiore. Il terminale negativo (-) è il più vicino ai fili di rame
    • Assicurati di ricaricare lo spazzolino dopo la riparazione. Anche se la batteria nuova è completamente carica, lo spazzolino andrà in errore se non verrà ricaricato.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso. Ricordarsi di applicare solo la quantità necessaria di materiale da saldare per ricollegare i terminali.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Miles Gunty
Membro da: 11/07/17
492 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G1
3 Membri
8 Guide realizzate
8 Commenti
This is very easy to do. I had no problems following your instructions.
Ian Bowker - Replica
Thanks.
Is this a regular rechargeable AA?
Thanks again.
Stephen Shaw - Replica
The original battery is a NiCd with tabs. I just spot welded tabs onto a standard AA NiMH battery and it worked fine.
T C -
Thanks.
I did fix an Oral B Braun PRO timer (2022) and the only part that is different is the head. It has two nail presses inside, one at the switch side and the other at the opposite side, that are very difficult to lose.
Peter M. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 131
Ultimi 30 Giorni: 750
Tutti i Tempi: 43,625
