Salta al contenuto principale
Optoma HD20 Light Bulb Replacement
Cosa ti serve
  1. Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Rear Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Rear Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the screws that secure the panel on the bottom of the Optoma HD20.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the panel off of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Light Bulb Casing: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two screws securing the black casing.
    • The screws don't come out all the way.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Optoma HD20 Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Optoma HD20 Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the light bulb casing from the device.
    • Steps 5-9 are unnecessary if the replacement light bulb comes with housing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Light Bulb: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the three 4.5 mm screws on the light bulb case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the light bulb insulator from the light bulb casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Gently pull the wires off of the pins using tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 screws on the back of the light bulb casing using a Phillips #1 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Optoma HD20 Light Bulb Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the casing, then gently pull out the old light bulb and replace it with the new one.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Trever
Membro da: 01/22/15
1.282 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 Membri
6 guide realizzate
5Commenti sulla guida
I recently replaced my bulb for the third time and the insulator had grown brittle I am guessing from the heat and it broke. I can't seem to find this part for sale anywhere. Does anyone know if is possible to purchase it?
Thomas - Rispondi Condividi
The screws in step 8 are extremely hard to get off. I went and bought proper screwdrivers before even attempting since theyre small, but in a day I've only managed to get one off and I'm having to resort to other tactics, even using a drill to just grind the heads off.
dv01_ - Rispondi Condividi
king@okinlamps.com
Need LAD60 20PCS
kingshen92 - Rispondi Condividi
The manual says the new light won’t come back on until a lamp reset I’d done via menu , but how can you see the text if the light isn’t on?????
Taringajohn - Rispondi Condividi
my hd 20 projects dull images i recently replaced my bulb for the first time successfully and i followed as per menu trying to bulb reset but it is not working and still image is dull how to solve the problem
kumar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 12,787
