Salta al contenuto principale
Apertura Siemens Surpresso Compact
Cosa ti serve
  1. Apertura Siemens Surpresso Compact, Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo di alimentazione.
    • Rimuovi il serbatoio dell'acqua, il gruppo infusore e la vaschetta raccogligocce con il contenitore per i fondi del caffè.
    • Usa un cucchiaio per raccogliere il maggior numero possibile di chicchi di caffè dal contenitore dei chicchi di caffè.
    • A seconda del modello, sui pannelli superiore e laterale sono installati sensori aggiuntivi con cavi. Devi staccarli prima di poter rimuovere completamente le parti dell'alloggiamento.
  2. Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T10 sulla parte superiore.
  3. Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 3, immagine 1 di 2 Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi sette viti Torx T10 sul retro.
    • Le due viti sulla parte frontale inferiore possono rimanere.
  4. Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 4, immagine 1 di 2 Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a testa piatta per spingere nelle aperture sul lato del serbatoio dell'acqua. In questo modo si sganciano le linguette sulla parte superiore.
    • Utilizza il cacciavite a testa piatta per spingere nell'apertura sul lato del gruppo infusore. In questo modo si sgancia l'ultima tacca sulla parte superiore.
    • Solleva la parte superiore.
    • Su alcuni modelli, un cavo conduce al sensore sullo scivolo della polvere. Stacca prima la spina di questo cavo.
  5. Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 5, immagine 1 di 2 Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 5, immagine 2 di 2
    • Spingi indietro la parte laterale del gruppo infusore di circa 2 cm. A volte si blocca e bisogna fare forza.
    • Scollega i due connettori sull'interruttore di alimentazione.
    • Rimuovi il pannello laterale del gruppo infusore.
  6. Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 6, immagine 1 di 1
    • Fai lo stesso con il pannello laterale sull'altro lato.
    • Scollega dal serbatoio il tubo dell'acqua che va alla pompa.
    • Rimuovi il pannello laterale.
    • Su alcuni modelli, un cavo porta al sensore del livello dell'acqua. Stacca prima la spina del cavo.
Conclusione
Esegui i passaggi in ordine inverso per rimontare il dispositivo.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
VauWeh
Membro da: 10/19/15
202.382 Reputazione
246 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
25 Membri
1.103 Guide realizzate
3 Commenti
Sehr gut beschrieben und bebildert, danach kann man gut arbeiten, Danke.
h.kornetzki - Replica
Wie bekomme ich den vorderen Gehäusedeckel ab? Ich muss den Dampfschalter tauschen.
sabine.gorski - Replica
Hab ich noch nie gemacht. Sicher muss der Auslauf weg: Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, suche dann die Schrauben und Rasten. Gutes Gelingen, wir würden uns freuen, wenn du das für iFixit dokumentierst!
VauWeh -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 67
Tutti i Tempi: 7,378
