Salta al contenuto principale
Apertura cofano
  1. Apertura cofano, Apertura cofano: passo 1, immagine 1 di 2 Apertura cofano, Apertura cofano: passo 1, immagine 2 di 2
    • Trova la leva del cofano accanto alla porta del lato del conducente, vicino al poggiapiedi sinistro.
    • Tira la leva verso di te per sbloccare il cofano.
    I change my oil every 5.000 miles like clockwork I did a compression test a few weeks ago and it's only lost about 2% of it compression and done 160.000 miles so well worth it
    Graham Wells - Replica
    What if u can’t get inside to unlock the hood
    Paula Charron - Replica
    My fob is not working properly I guess I checked the battery and it’s good still won’t open car a Sonata hybrid 2021 what do I do?
  2. Apertura cofano: passo 2, immagine 1 di 2 Apertura cofano: passo 2, immagine 2 di 2
    • Vai davanti al cofano dell'auto.
    • Infila la mano sotto il cofano, sopra lo stemma della Honda. Trova e tira l'aletta di bloccaggio sotto il cofano per liberarlo.
    • Una volta liberata l'aletta, apri il cofano.
  3. Apertura cofano: passo 3, immagine 1 di 2 Apertura cofano: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa una mano per tenere aperto il cofano. Trova l'asta di supporto del cofano e liberala dal gancio.
    • Posiziona la punta del supporto del cofano nel foro situato nell'angolo superiore sinistro del cofano.
    • Ora puoi far riposare il cofano sul supporto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 Membri
21 Guide realizzate
Un commento
Whats next after opening the hood? How to check for the hood latch? Where is it located? Need to check for the cause why the alarm keeps going
off at odd hours. The car has lojack and a car alarm. Changed the FOB key that didnt worked. Manually opened the door with key. Not happening problem still exist. Need help with what other options.
boomanison - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 50
Ultimi 7 Giorni: 328
Ultimi 30 Giorni: 1,343
Tutti i Tempi: 44,451
