Salta al contenuto principale
Opening the Case
Cosa ti serve
  1. Opening the Case, Opening the Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Tool on left - PH000 screwdriver
    • Tool on right - iPod fix-it tool
    • Soldering Iron
  2. Opening the Case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the 3 black screws on the bottom of the camera and the 2 gray screws on each side of the camera. Remove them with a PH000 screwdriver.
  3. Opening the Case: passo 3, immagine 1 di 2 Opening the Case: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the gray band that you removed the screws from; this holds the two halves of the camera together. Use an iPod fix-it tool to pry the gray band loose and remove it.
  4. Opening the Case: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the iPod fix-it tool to separate the back panel from the camera.
Conclusione
Travis Buck
Membro da: 09/25/12
110 Reputazione
2 Guide realizzate
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 Membro di Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012
OSU-BUEHL-F12S1G2
3 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 979
