Salta al contenuto principale
Procedura di apertura
Cosa ti serve
  1. Procedura di apertura, Apertura dello schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Procedura di apertura, Apertura dello schermo: passo 1, immagine 2 di 2
  2. Procedura di apertura, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    Compra
    • Dato che la fessura tra lo schermo e la scocca è davvero sottile, per separare le due parti serve una lama affilata. Leggi le avvertenze seguenti con cura prima di continuare.
    • Proteggi le dita tenendole completamente discoste dal coltellino. Se hai dei dubbi, proteggi la mano che resta libera con un guanto pesante, come uno da lavoro o giardinaggio in pelle.
    • Stai attento a non esercitare troppa pressione, per evitare di far scivolare la lama che finirebbe per tagliarti o danneggiare l'orologio.
    • Adotta una protezione per gli occhi. Il coltellino o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare i pezzi in giro.
    • Per avere un maggiore controllo nel corso della riparazione, nota che puoi staccare o riattaccare il cinturino in base alle necessità della singola operazione.
  3. Procedura di apertura: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno due minuti per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
    • Può essere necessario scaldare nuovamente l'iOpener e ripetere questa procedura diverse volte per poter allentare a sufficienza l'adesivo.
  4. Procedura di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
    • Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
    • Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
    • Fai entrare la lama al massimo di 2 mm circa per evitare di danneggiare il sensore Force Touch.
  5. Procedura di apertura: passo 5, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
    • Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
    • Non cercare di aprire o staccare del tutto il display già ora.
  6. Procedura di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • È facile che il sensore Force Touch si attacchi al telaio dello schermo invece che alla scocca dell'orologio. In questo caso, inserisci un plettro di apertura sotto il display e separa con delicatezza dal display la guarnizione del Force Touch.
    • Per preservare la guarnizione del Force Touch, fai leva con delicatezza sotto il bordo dello schermo. Se la guarnizione del Force Touch si divide mentre sollevi il display o se ne separi gli strati, dovrai anche sostituire la guarnizione del Force Touch.
    • Fai scorrere il plettro lungo il display per separare l'adesivo tra la guarnizione del Force Touch e lo schermo.
    • Fai entrare il plettro di apertura al massimo di 2 mm circa per evitare di danneggiare altri componenti.
  7. Procedura di apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 7, immagine 3 di 3
    • Per evitare la forzatura dei cavi dello schermo, aspetta ad aprire completamente il display.
    • Apri il display a un angolo di circa 45° e usa delle pinzette per staccare l'adesivo tra lo schermo e la guarnizione del Force Touch.
    • Fai passare l'adesivo attorno e dietro ai cavi del display per toglierlo completamente. Dato che l'adesivo deve essere comunque sostituito, puoi tagliarlo se questo ti semplifica l'operazione di rimozione.
    • In fase di rimontaggio, vedi di ritornare in questo punto e quindi continuare con la procedura di richiusura.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 66
Tutti i Tempi: 4,690
