Salta al contenuto principale
Philips Senseo Quadrante öffnen
Cosa ti serve
  1. Philips Senseo Quadrante öffnen, Philips Senseo Quadrante öffnen: passo 1, immagine 1 di 2 Philips Senseo Quadrante öffnen, Philips Senseo Quadrante öffnen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Niemals vergessen: Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Tassenablage, Padhalter und Wassertank.
  2. Philips Senseo Quadrante öffnen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Drehe die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Entferne die rechte der beiden Torx T15 Schrauben unten an der Rückseite, es schadet auch nicht, wenn du beide herausdrehst.
  3. Philips Senseo Quadrante öffnen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Das Seitenteil muss zuerst an der Unterkante gelöst werden. Drehe die Maschine so, dass der Boden zu dir zeigt.
    • An der Bodenplatte kannst du zwei Vertiefungen erkennen. Drücke die Rasten mit einem Schraubendreher ein und löse das Seitenteil an der Unterkante.
    • Wahrscheinlich klemmt es ein wenig. Damit keine Kratzer entstehen, kannst du ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff benutzen.
  4. Philips Senseo Quadrante öffnen: passo 4, immagine 1 di 2 Philips Senseo Quadrante öffnen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Das Seitenteil ist noch an der Vorderseite direkt neben dem Kaffeeauslauf eingerastet. Heble die Raste vorsichtig mit einem Schraubendreher auf.
    • An der Innenseite des Seitenteils befinden sich an der Oberkante zwei Zapfen, die in Löcher eingreifen. Hebe das Seitenteil nach oben heraus.
  5. Philips Senseo Quadrante öffnen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Die Heizung ist sofort zu erkennen.
  6. Philips Senseo Quadrante öffnen: passo 6, immagine 1 di 3 Philips Senseo Quadrante öffnen: passo 6, immagine 2 di 3 Philips Senseo Quadrante öffnen: passo 6, immagine 3 di 3
    • Löse die Raste oben an der Abdeckung der Elektronik.
    • Hebe die Abdeckung heraus.
    • Die Elektronik und die Pumpe werden sichtbar.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
251.089 Reputazione
283 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
29 Membri
1.759 Guide realizzate
Un commento
Descriptifs et photos des opérations bien détaillés, pour mon HD 7864.
Un petit détail pour le démontage du disque de distribution d'eau il y a une encoche avec 2 flèches face à face, faire levier avec petit tournevis pour le déclipser. Merci bonne continuation 😉👍
Gerard - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 139
Ultimi 30 Giorni: 683
Tutti i Tempi: 14,431
