Salta al contenuto principale
Philips EP-Modelle öffnen
Cosa ti serve
  1. Philips EP-Modelle öffnen, Philips EP-Modelle öffnen: passo 1, immagine 1 di 2 Philips EP-Modelle öffnen, Philips EP-Modelle öffnen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Brühgruppe, Bohnenfachdeckel und Abtropfschale. Hole alle Kaffeebohnen heraus.
    • Drehe die Maschine um, so dass die Rückseite zu dir zeigt. Entferne die zwei Torx T10-Schrauben am unteren Rand. Ziehe die Rückseite am unteren Rand etwas heraus und hebe sie nach unten.
    • Wichtige Bauteile sind sofort sichtbar:
    • Die Hauptplatine
    • Die Pumpe
    • Das Flowmeter
    • Der Erhitzer
  2. Philips EP-Modelle öffnen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben im Kaffeebohnenfach heraus.
  3. Philips EP-Modelle öffnen: passo 3, immagine 1 di 3 Philips EP-Modelle öffnen: passo 3, immagine 2 di 3 Philips EP-Modelle öffnen: passo 3, immagine 3 di 3
    • Hole alle Bohnen in der Öffnung am Fingerschutz des Mahlwerks heraus. Eine Torx T10-Schraube wird sichtbar.
    • Drehe die Torx T10-Schraube am Fingerschutz heraus.
    • Hebe den Fingerschutz nach oben ab.
  4. Philips EP-Modelle öffnen: passo 4, immagine 1 di 2 Philips EP-Modelle öffnen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Hebe die obere Abdeckung am hinteren Rand etwas hoch.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Einsteller für das Mahlwerk richtig sitzt.
  5. Philips EP-Modelle öffnen: passo 5, immagine 1 di 2 Philips EP-Modelle öffnen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ziehe die obere Abdeckung unter der vorderen Abdeckung heraus und lege sie leicht versetzt ab.
    • Entferne die beiden Torx T10-Schrauben, mit denen die seitlichen Abdeckungen befestigt sind.
    • Du kannst die obere Abdeckung ganz abnehmen, insbesondere, wenn du am Mahlwerk arbeiten musst. Wenn du aber die Maschine später in Funktion sehen willst, dann lege sie wieder an ihren alten Platz zurück.
    • Bild 2 zeigt das Mahlwerk, das nun leicht entnommen werden kann.
    • Wenn du das Mahlwerk reparieren willst: hier die Anleitung Philips Keramikmahlwerk Motor und Sensor tauschen
  6. Philips EP-Modelle öffnen: passo 6, immagine 1 di 3 Philips EP-Modelle öffnen: passo 6, immagine 2 di 3 Philips EP-Modelle öffnen: passo 6, immagine 3 di 3
    • Die beiden Seitenteile sind noch am unteren Rand der Vorderseite festgeschraubt. Drehe die beiden Torx T10-Schrauben heraus.
    • Schiebe die beiden Seitenteile etwas nach hinten und nimm sie vom unteren Rand her heraus.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
301.547 Reputazione
303 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
33 Membri
1.575 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Leider stimmt diese Anleitung nicht für alle EP Modelle, ich besitze die Saeco Philips EP5960-10 diese zu öffnen ist eine Katastrophe. Da gibt es keine einzelne Wände, ich muss unbedingt unten an den Stromanschluss, da meine Maschine Plötzlich nicht mehr angeht, eventuell ist da eine Sicherung verbaut. Phillips will 200 € haben, da lege ich 100 drauf dann bekommt man was neues.
Michael Kollek - Replica
Danke für den Hinweis. Diese Modelle gehen auf eine ältere Linie zurück. Vergleiche mit der Saeco Exprelia.
VauWeh -
Die Saeco Minuto kommt meiner gleich, leider um unten an den Stromanschluss zu kommen, muss man alles ausbauen, was ein Mist.
Ja, etwas lästig, aber es geht. Die neuen EP- Modelle sind viel angenehmer.
VauWeh -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 61
Ultimi 7 Giorni: 503
Ultimi 30 Giorni: 2,059
Tutti i Tempi: 22,631
