Salta al contenuto principale
Apertura della macchina Saeco Odea
Cosa ti serve
  1. Apertura della macchina Saeco Odea, Come accedere alle componenti interne della macchina Saeco Odea: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, stacca la spina!
    • Rimuovere tutti gli accessori come il serbatoio dell'acqua, il contenitore dei fondi, il gruppo infusore, il vassoio raccogli gocce.
    • Rimuovete tutti i chicchi di caffè.
  2. Apertura della macchina Saeco Odea: passo 2, immagine 1 di 2 Apertura della macchina Saeco Odea: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tirare la manopola della valvola del vapore verso l'alto e verso l'esterno.
    • Estrarre l'anello di apertura attorno alla manopola.
  3. Apertura della macchina Saeco Odea: passo 3, immagine 1 di 2 Apertura della macchina Saeco Odea: passo 3, immagine 2 di 2
    • Allenta il coperchio dell'erogatore del caffè. Sollevalo dal basso verso l'alto. Ricordati di utilizzare solo strumenti di plastica per fare leva.
  4. Apertura della macchina Saeco Odea: passo 4, immagine 1 di 2 Apertura della macchina Saeco Odea: passo 4, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T10 sull'erogatore del caffè.
    • Estrai l'erogatore caffè insieme al coperchio posteriore.
  5. Apertura della macchina Saeco Odea: passo 5, immagine 1 di 2 Apertura della macchina Saeco Odea: passo 5, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Torx T10 sul contenitore dei chicchi.
    • Estrai il contenitore dei chicchi e mettilo da parte.
  6. Apertura della macchina Saeco Odea: passo 6, immagine 1 di 1
    • La grande modanatura argentata sopra la parte superiore e anteriore è ora fissata solo con dei perni, che però possono diventare piuttosto duri. Utilizzare solo strumenti di plastica per estrarre questo pezzo.
    • Fai scorrere il portabicchieri fino in fondo.
    • Inizia staccando la parte sagomata nella giuntura posteriore, i perni si staccheranno uno alla volta con un forte crack.
    • Per far scorrere il coperchio sopra la manopola della valvola del vapore bisogna fare un po' di forza.
    • Il contatto magnetico bianco (contatto Reed) per il coperchio del contenitore dei chicchi si trova sotto il contenitore dei chicchi. Sollevalo e lascialo cadere attraverso l'apertura della modanatura.
    • Solleva il coperchio e mettilo da parte.
  7. Apertura della macchina Saeco Odea: passo 7, immagine 1 di 3 Apertura della macchina Saeco Odea: passo 7, immagine 2 di 3 Apertura della macchina Saeco Odea: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ora sono rimaste solo le due parti laterali. Il pannello laterale sinistro contiene il tubo del vapore. Se vuoi puoi lasciare collegato il tubo di pressione del tubo del vapore, però il pannello laterale non potrà essere rimosso completamente. Puoi lasciarlo così.
    • I due pannelli laterali sono fissati con delle viti Torx T10, svitatele in quest'ordine:
    • La vite superiore
    • L'altra vite superiore
    • Le quattro viti sulle parte anteriore
  8. Apertura della macchina Saeco Odea: passo 8, immagine 1 di 2 Apertura della macchina Saeco Odea: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti sul lato del serbatoio dell'acqua.
    • I pannelli laterali sono duri da rimuovere. Inizia a smontarli partendo dalla giuntura posteriore.
    • Fai leva tra i due pannelli laterali con uno strumento di plastica. Fai attenzione alla presa per il cavo della corrente.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo esegui i passaggi in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
VauWeh
Membro da: 10/19/15
309.197 Reputazione
309 Guide realizzate
6Commenti sulla guida
Hat funktioniert.
Uwe - Replica Condividi
Vielen Dank ist super beschrieben und hat funktioniert
mar hag - Replica Condividi
Danke. Hat prima funktioniert.
michael.gensler - Replica Condividi
Perfect immer schön positives Feedback zu bekommen
Julian Sailer - Replica Condividi
Jawoll! Freut mich! :-)
VauWeh - Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 37
Ultimi 30 Giorni: 195
Tutti i Tempi: 23,431
